Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Sony Xperia Z1s не реагирует на касания экрана.
Неисправная защитная пленка
Защитная пленка может влиять на работу сенсорного экрана. Если на вашем устройстве установлена защитная пленка, убедитесь, что она наклеена правильно. Проверьте, нет ли под ней пузырьков воздуха, пыли или влаги.
Открыто слишком много фоновых приложений
Приложения, работающие в фоновом режиме, могут влиять на работу сенсорного экрана. Перезагрузка устройства закроет все запущенные приложения, что может решить проблему.
Чтобы перезагрузить устройство:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, пока устройство не завибрирует.
  2. Отпустите кнопки. Устройство перезагрузится.
Ошибка программного обеспечения
Ошибки программного обеспечения могут вызвать проблемы с сенсорным экраном. Чтобы проверить наличие обновлений ПО, перейдите в Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Обновление системы.
Разбитый экран
Разбитый экран может привести к тому, что устройство перестанет реагировать на нажатия. Вы можете заменить экран, используя это руководство.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор Sony Xperia Z1s теряет заряд намного быстрее обычного.
Перезарядка
Перезарядка телефона может привести к более быстрой разрядке аккумулятора. Попробуйте дать устройству разрядиться до низкого уровня перед следующей зарядкой. Например, старайтесь не оставлять телефон на зарядке на всю ночь, чтобы уменьшить перезарядку.
Высокая яркость экрана
Слишком высокая настройка яркости экрана может привести к быстрой разрядке аккумулятора. Попробуйте уменьшить яркость, чтобы продлить время автономной работы. Для этого проведите пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть панель инструментов. Нажмите Настройки > Экран > Яркость и отрегулируйте уровень яркости, сдвинув ползунок влево.
Работа фоновых приложений
Большое количество запущенных фоновых приложений также может приводить к быстрой разрядке аккумулятора. Чтобы предотвратить это, нажмите квадратную кнопку в правом нижнем углу экрана. Чтобы закрыть все открытые приложения, нажмите оранжевую кнопку с тремя белыми линиями.
Неисправный аккумулятор
Если телефон быстро теряет заряд, возможно, был установлен бракованный аккумулятор или он со временем утратил свою емкость. Решением этих проблем может быть замена аккумулятора с помощью этого руководства.
Устройство перегревается
Sony Xperia Z1s превышает нормальную рабочую температуру.
Чрезмерное использование камеры
Иногда может появляться сообщение: «Камера временно недоступна из-за высокой температуры». В этом случае камера не будет работать, пока устройство не остынет. Длительное использование камеры может вызвать перегрев. Делайте перерывы при использовании камеры или избегайте съемки длинных видео. Если на устройстве надет чехол, снимите его, чтобы ускорить процесс охлаждения.
Чрезмерное использование приложений
Длительное использование приложений, таких как игры или потоковое видео, может привести к перегреву. Чтобы проверить, не вызывают ли перегрев сторонние приложения, протестируйте их работу в безопасном режиме. Вот как это сделать:
Перевод устройства в безопасный режим:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  2. Нажмите «Перезагрузить».
  3. Во время перезагрузки одновременно нажмите кнопки питания и уменьшения громкости.
  4. Когда появится логотип устройства, продолжайте удерживать кнопку уменьшения громкости, но отпустите кнопку питания.
  5. Если в нижнем левом углу устройства появилась надпись «безопасный режим», значит, вы успешно его включили. Если надпись не появилась, повторите шаги.
Устаревшее программное обеспечение
Если вы попробовали ограничить использование камеры и приложений, следующим шагом будет проверка наличия последней версии ПО. Чтобы проверить ПО телефона, перейдите в Настройки > О телефоне > Обновление ПО. Если доступна загрузка, нажмите «Скачать», чтобы загрузить ее на устройство, и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
Устройство не обновляется
Sony Xperia Z1s не выполняет обновление программного обеспечения.
Для оптимальной подготовки телефона перед обновлением устройство должно быть заряжено как минимум на 50%. Также рекомендуется сбросить настройки до заводских перед обновлением. Это приведет к удалению всех ваших данных, поэтому перед сбросом необходимо создать резервную копию. (ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете попытаться обновиться без сброса настроек. Однако, если при обычном обновлении возникают проблемы, сброс до заводских настроек может помочь.)
  1. Чтобы создать резервную копию устройства, перейдите в Настройки > Аккаунты и резервное копирование > Резервное копирование на Google Диск. Убедитесь, что резервная копия данных сохранена, затем перейдите в Настройки > Резервное копирование и сброс > Сброс к заводским настройкам > Сбросить устройство.
  2. Перезагрузите устройство. Затем вы можете обновить телефон, используя один из четырех методов ниже.
Обновление «по воздуху» (OTA)
Это наиболее распространенный и простой метод обновления. Он не требует использования компьютера. Перейдите в Настройки > Система или О телефоне > Обновление системы > Обновить.
Ручное обновление через настройки
Этот вариант обычно используется, когда обновление «по воздуху» недоступно. Сначала нужно загрузить файл установки последней версии ПО на компьютер. Вы можете найти последнее обновление на официальном сайте Sony. Затем необходимо перенести zip-файл с компьютера на телефон. Затем выполните следующие действия:
  1. Перейдите в настройки.
  2. Перейдите в раздел обновления системы.
  3. Нажмите кнопку с тремя точками, а затем «Выбрать файл прошивки».
  4. Выберите папку, содержащую zip-файл.
  5. Подтвердите установку обновления.
После перезагрузки устройство будет обновлено.
Ручное обновление через режим восстановления
Для этого метода вам также потребуется загрузить файл установки с сайта Sony, как и в предыдущем методе. Чтобы установить обновление, выполните следующие шаги:
  1. Войдите в режим восстановления: выключите смартфон и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд. Если ничего не происходит, попробуйте комбинацию кнопки питания и кнопки уменьшения громкости.
  2. На экране появится меню восстановления. Используйте кнопки громкости для навигации, а кнопку питания — для подтверждения действий. Для обновления выберите «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас). Вы также можете выбрать «apply update from ADB» (применить обновление из ADB) или «apply update from SD card» (применить обновление с SD-карты), в зависимости от того, где сохранен файл обновления.
Обновление через Sony Companion на ПК
Если при обновлении телефона с самого устройства возникли проблемы, возможно, потребуется использовать ПК. Скачайте и установите SONY Xperia Companion с сайта SONY (https://www.sony.com/electronics/support...) на свой ПК. Это ПО позволит обновить устройство или выполнить восстановление системы.
Для обновления устройства с телефона перейдите в Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Обновление системы. Там должна быть доступна загрузка, если у вас еще не установлена последняя версия. Если у вас уже установлена последняя версия или возникли проблемы, перейдите к следующему шагу.
Камера не работает должным образом
Камера Sony Xperia Z1s работает не так, как должна.
Сторонние приложения
Иногда сторонние приложения могут повреждать данные приложения камеры, вызывая уведомление «Ошибка! Камера недоступна». Если камера работала до установки определенного приложения, попробуйте удалить его, а затем перезагрузить телефон.
Поврежденные данные камеры
Данные приложения камеры могут повредиться и без участия сторонних приложений. Чтобы исправить это, просто очистите данные: перейдите в Настройки > Приложения > Все > Камера > Очистить все (данные/кэш). После очистки данных и кэша камеры перезагрузите телефон и проверьте, работает ли камера.
Неверные разрешения камеры
Возможно, для камеры были неправильно включены/отключены определенные разрешения. Чтобы сбросить эти разрешения, перейдите в «Настройки», затем в «Приложения», нажмите на значок шестеренки вверху и удалите все разрешения для камеры. Перезагрузите телефон и проверьте работу камеры.
Камера может работать некорректно из-за ошибки в ПО телефона. В этом случае проверьте наличие обновления ПО, которое может включать исправление ошибки. Скачайте и установите обновление для устранения проблемы.
Ehitohan Iyile
Участник с: 09/28/21
134 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За все время: 502
