Sony Xperia Z5 Rear Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sony Xperia Z5 Rear Glass Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, switch off your phone.
    • Apply a heated iOpener to the edges on the back of the phone to loosen the adhesive beneath the rear glass. Apply the iOpener for at least two minutes.
  2. Sony Xperia Z5 Rear Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Rear Glass Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Secure a suction handle to the bottom of the rear glass, as close to the edge as possible.
    • Pull up the suction handle to generate a gap.
    • Insert an opening pick into the gap to further separate the rear glass from the phone assembly.
    • The adhesive of the Xperia Z5 is fairly weak and it is possible to remove the rear glass without the use of an opening pick. In case you‘re having trouble you can have a peek at the opening procedure of the Xperia Z4.
  3. Sony Xperia Z5 Rear Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5 Rear Glass Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and remove the rear glass.
    • After installing the rear glass, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond—a stack of heavy books works well.
Заключение
Secure the new back cover with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape after cleaning the according areas with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
203 353 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 948
