Sophix TAB-730g Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sophix TAB-730g Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover to gain access to the mother board.
    • Unscrew, with a 000 Philip's screwdriver, the 3.547 mm long screw located at the bottom of your tablet.
  2. Sophix TAB-730g Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly slide the cover in the direction indicated by the arrow, away from the ports, with your hand to remove the back cover.
  3. Sophix TAB-730g Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Desolder the two wires connecting the battery to the mother board.
  4. Sophix TAB-730g Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pry the battery off the back of the device using some force.
    • There is adhesive keeping the battery attached so a decent amount of force may need to be applied.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
JT Hiquet
Участник с: 09/29/16
333 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
[|how do you know if the problem is or is not the battery?]
Don Taylor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 531
