Введение
Джинсовая пуговица (ее еще называют прихваткой) надежно застегивает пару джинсов на талии.
Это руководство продемонстрирует, как установить новую джинсовую пуговицу.
Прежде чем приступить к ремонту, прочитай все руководство и собери необходимые инструменты и материалы. Хотя материалы, предназначенные для Patagonia, - идеальный вариант, они не обязательны. Сменные детали Patagonia можно получить, позвонив или написав в Служба поддержки клиентов Patagonia.
Кроме того, изделия Patagonia можно отнести в местный розничный магазин для оценки ремонта или отправить в Patagonia через службу ремонта по почте.
Приступай к ремонту!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мелкие детали. Patagonia не рекомендует проводить такой ремонт одежды, предназначенной для детей в возрасте 3 лет и младше. Вместо этого мы рекомендуем вернуть изделие для профессионального ремонта.
Похожие уроки: Замена заклепок на рабочих брюках.
Выберете то, что вам нужно
Соберите сменные детали, включая пуговицу и закрепки.
Положите джинсы лицевой стороной вверх на прочный стол или верстак.
Расстегните ширинку и найдите отверстие на поясе, где находилась предыдущая пуговица.
Полностью удалите все остатки старой кнопки перед установкой новой. Ответственно отнеситесь к утилизации старых деталей.
Вставьте прихватку в заднюю часть отверстия.
Вставьте закрепку в отверстие, пока она не окажется заподлицо с поясом.
Придерживая завязку сзади, положите пуговицу на завязку и прижмите детали пальцами.
Переверните джинсы и положите прямо под пуговицу мягкую плоскую рабочую поверхность, например, мягкий кусок дерева или кожи.
С помощью круглогубцев удерживайте закрепки на месте, следя за тем, чтобы закрепки и пуговицы были выровнены.
Забейте прихватку молотком с прямым ударом вниз.
Проверьте новую пуговицу, застегнув джинсы и потянув за пояс, чтобы убедиться, что она установлена и надежно закреплена.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
10 Комментариев
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
Thanks I’m gonna try this first!
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
