Spin Master Boxer Robot Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement, Robot Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
  6. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement, Robot Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Spin Master Boxer Robot Battery Replacement, Robot Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the top panel away from the main body of the robot to expose the yellow battery.
  7. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert index finger in between battery and plastic shell of robot, and push battery out of the battery holder toward the wire.
  8. Spin Master Boxer Robot Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Lauren Roide
Участник с: 04/16/19
739 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Any tips on where to buy a replacement battery?
Chad Laughlin - Ответить
In fact it’s easy, was able to put 1000 mah Lipo 952540 with a little stretching of battery plastic holder
Anton Litvinov - Ответить
can we replace boxer’s USB slot?
Buchukoy Jimenez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,106
