Stapler Maintenance
  1. Stapler Maintenance, Open & Identify: шаг 1, изображение 1 из 2 Stapler Maintenance, Open & Identify: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be careful while handling staples or any sharp object in general.
    • Grab the base of the stabler, and pull the hammer until the stapler opens, revealing the carrier, pusher, and spring.
    • Identify the staple type by looking on the bottom of the carrier. If the staple type is not on the carrier, look under the base.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Stapler Maintenance, Insert Staples: шаг 2, изображение 1 из 2 Stapler Maintenance, Insert Staples: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Get a cluster of staples and carefully place it in the carrier.
    • Make sure there is enough room for the pusher to contact the staples.
    • Close the stapler by clearing your hand from under the crimp area and pushing the hammer down until a clicking sound is heard.
    Спросите у FixBot
  3. Stapler Maintenance: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Don’t staple your hand, or anyone else for that matter.
    • Congratulations! You have successfully replaced staples in your stapler.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sequoia Equities
Участник с: 01/22/15
261 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Wnen I tried to load the staples, the spring came loose. But I do not know where to reconnect it and have a loose short plastic rod!
Brian Gray - Ответить Поделиться
@ cookie clicker When I attempted to load the staples, the spring became detached. However, I'm unsure where to reattach it, and I now have a loose, short plastic rod.
Nadia Eira - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 73
За последние 7 дней: 523
За последние 30 дней: 2,418
За всё время: 54,612
