SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement, GameDAC Potentiometer: шаг 1, изображение 1 из 3 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement, GameDAC Potentiometer: шаг 1, изображение 2 из 3 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement, GameDAC Potentiometer: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic cover using the iFixit opening tool to pry the cover open.
    • Insert opening picks to keep the cover open as you work your way around the GameDAC.
    • Pop the cover off.
  2. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the control wheel from the GameDAC by pulling on the knob.
  3. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the five 6mm screws using the Phillips #0 driver head.
    • There is one screw hidden on the upper right-hand side of the display.
  4. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the sides of the GameDAC and pull apart.
    • Don't pull the two sides apart quickly or forcefully to avoid tearing the wire connection between the two boards.
  5. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4mm screws from the circuit board using the Phillips #0 driver head.
  6. SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 SteelSeries Arctis Pro Plus GameDAC Potentiometer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the seven potentiometer pins from the board to remove the button.
    • For help desoldering connections, follow this useful guide on How To Solder and Desolder Connections.
    • Use caution when soldering. The heated tip may cause damage to the board or burn you.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Avinash Vadlamudi
Участник с: 01/24/19
451 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 членов
Автор 21 руководств
3 Комментариев
Hi there,
do you know what type of potentiometer is needed?
Greetings
Chris
Christian Humann - Ответить
I would like to know too. Cause it failed for me as well!!
Antonis Lazarakis - Ответить
Can I replace the Oled Screen with 2,42 inch arduino oled display that also have 24pin flex?
Muso!27 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 70
За всё время: 4,482
