SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Remove the phone mount: шаг 1, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Remove the phone mount: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to remove the phone mount by pulling it straight out of the controller.
  2. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Remove the sticker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the sticker located on the back cover of the Nimbus+.
    • If you have trouble removing the sticker heat an iOpener and apply it to the rear case for two minutes to loosen the adhesive underneath.
  3. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Unscrew the back cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Y1 Tri-point screwdriver to remove the five 9.1 mm-long screws securing the back cover.
  4. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Insert an opening pick: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The back cover is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick into the gap between the front and back cover assembly at the outside of the right controller handle.
  5. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Release the plastic clips: шаг 5, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Release the plastic clips: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick to the top of the controller to release the remaining plastic clips on the right edge.
  6. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Insert an opening pick: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front and back cover assembly at the outside of the left controller handle.
  7. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Release the plastic clips: шаг 7, изображение 1 из 2 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Release the plastic clips: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick to the top of the controller to release the remaining plastic clips on the left edge.
  8. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Unfold the back cover assembly: шаг 8, изображение 1 из 3 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Unfold the back cover assembly: шаг 8, изображение 2 из 3 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Unfold the back cover assembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully fold the back cover assembly to the top of the SteelSeries Nimbus+ and bring it in an 90 degree angle.
    • Do not try to remove the back cover assembly all the way yet! It is still connected to mainboard.
  9. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 9, изображение 1 из 3 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 9, изображение 2 из 3 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Disconnect the battery cable: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of blunt nose tweezers to disconnect the battery cable from the mainboard.
  10. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Remove the back cover assembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover assembly.
  11. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Unscrew the board: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 7.0 mm-long screws securing the board.
  12. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Disconnect the thumbstick board: шаг 12, изображение 1 из 3 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Disconnect the thumbstick board: шаг 12, изображение 2 из 3 SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Disconnect the thumbstick board: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Disconnect the thumbstick board by pulling it straight out its socket on the mainboard.
  13. SteelSeries Nimbus+ Thumbsticks Replacement, Remove the board: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the board with the thumbsticks from the mainboard.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Check our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
61 760 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
3 Комментарии к руководству
how can we find a replacement board with the thumbsticks?
Anne Taylor - Ответить
I wonder the same thing
Bizkot -
Any one found the replacement thumbsticks for the Nimbus+?
Igor Bond - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,665
