SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the plastic opening tool between the back cover of the device and the front panel.
    • You will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  2. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the opening tool along the seam between the front panel and the back cover to un-clip the remaining connections around the device.
    • Again, you will hear a snapping sound as the cover is separated from the body of the device.
  3. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover from the body of the device to expose the internal components.
  4. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the microphone from its compartment.
    • The microphone is located toward the bottom left corner of the device (assuming the speakers are located on the right side of you).
  5. SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 SuperSonic Matrix Mid SC-999 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the soldering iron to remove the wires connected to the microphone.
    • If you're unfamiliar with soldering or desoldering, check out this guide.
    • Be sure to wear protective eye wear. Also, keep in mind that the soldering iron will become extremely hot.
Заключение
Harris Dagha
Участник с: 03/26/15
866 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Dr Shaverz boyz Участник Dr Shaverz boyz
Community
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 135
