TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement, Small Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement, Small Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a TR7 screwdriver to remove the screws from the battery cover located on the underside of the device.
    • Remove the battery cover.
  2. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unplug and remove the battery.
    • Use a metal spudger to pry off the rubber padding.
  3. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the screws that are under the rubber pads.
    • Remove the battery holder and be sure to thread the wires through the hole within the part.
  4. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to pry off the front and back mesh screens.
    • You may need to move the metal spudger along the edge of the screen to remove it easier.
  5. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the a metal spudger to pry up the rubber cover on the top surface of the device.
    • Peel off the rubber cover to reveal the buttons and screws underneath.
  6. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the screws that hold the top cover in place.
    • Remove the top cover.
  7. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • On the backside of the device, unscrew the case screws with a J00 screwdriver.
    • Only the screws on the backside are needed to hold the frame together, do not remove screws on the front.
    • Once the screws are removed, separate the two frame pieces.
  8. TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 TDK Life on Record Trek Max A34 Small Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The following steps can be applied to either the left or the right speaker.
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the four screws that secure the speaker.
    • The speaker should fall out naturally. If the speaker is stuck, use a plastic opening tool or a metal spudger to gently lift it out.
    • Desolder the black and red speaker wires.
    • Review the Desolder guide if you are unfamiliar with soldering.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mario Lazaga
Участник с: 01/14/19
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2019 Участник IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S3G3
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 334
