Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unlock the four rubber feet by turning them 90° counterclockwise using your thumb or finger tip.
    • There is a tiny mark on every foot facing the bottom edge of the OP-Z. After turning them they should face towards the short edge where the on/off switch is.
  2. Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • When turning the OP-Z over again the bottom plate should come off by itself (thanks gravity).
    • If the bottom plate won’t come off you might want to make sure every foot is rotated correctly and gently tug on one of them.
  3. Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom plate including the rubber feet.
  4. Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or a spudger to lift the battery on the right side where the notch is.
  5. Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Teenage Engineering OP-Z Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    • When installing the new battery make sure you put it in contact side first.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100% and keep charging it for at least 2 more hours. Then use your device until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%.
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 613 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 536 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 150
За всё время: 6,879
