Telecaster Guitar String(s) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Telecaster Guitar String(s) Replacement, Unwind the Guitar Strings: шаг 1, изображение 1 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Unwind the Guitar Strings: шаг 1, изображение 2 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Unwind the Guitar Strings: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start with the low E string (the furthest on the right). Unwind the string by turning the tuning peg counter-clockwise.
    • Keep the string secure by placing one finger on the string's nut slot.
    • After unwinding the string, the segment coiled around the post will come loose. Pull the string out of the post.
  2. Telecaster Guitar String(s) Replacement, Remove Old Strings: шаг 2, изображение 1 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Remove Old Strings: шаг 2, изображение 2 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Remove Old Strings: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Uncoil the end of the string as much as possible.
    • Caution: Use caution in handling the ends of strings as they are extremely sharp.
    • Pull the end of the string through the bridge and out through the back of the guitar.
  3. Telecaster Guitar String(s) Replacement, Insert New Strings: шаг 3, изображение 1 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Insert New Strings: шаг 3, изображение 2 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Insert New Strings: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the pointed end of the new string through the corresponding hole on the back of the guitar.
    • Turn the guitar over and pull the string all the way through.
  4. Telecaster Guitar String(s) Replacement, Clip Excess String: шаг 4, изображение 1 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Clip Excess String: шаг 4, изображение 2 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Clip Excess String: шаг 4, изображение 3 из 3
    • There will be extraneous string length while replacing the 5th and 6th (furthest to the right) strings. Using a wire cutter, you may opt to trim the length of these strings.
    • Stretch out the replacement string and cut it about 3-4 peg lengths away from the peg of the string you're replacing. In this case, you are replacing the 5th string and will cut the string near the 2nd string peg.
  5. Telecaster Guitar String(s) Replacement, Insert String into Peg: шаг 5, изображение 1 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Insert String into Peg: шаг 5, изображение 2 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Insert String into Peg: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the end of the cut string into the middle hole of the corresponding peg.
    • Keep pushing the end of the string to the bottom and bend the string until the outside segment touches the bottom of the guitar head.
  6. Telecaster Guitar String(s) Replacement, Tighten Strings & Tune Guitar: шаг 6, изображение 1 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Tighten Strings & Tune Guitar: шаг 6, изображение 2 из 3 Telecaster Guitar String(s) Replacement, Tighten Strings & Tune Guitar: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pushing the end of the string to the bottom and the outside segment to the guitar head, turn the tuning peg clockwise.
    • When the string is tight enough, you may release it. Make sure the string fits securely within the nut slot.
    • Using a tuner of your choice, tighten the guitar string until it matches the correct pitch.
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jasper
Участник с: 04/11/21
214 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S1-G17, Harris Spring 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G17, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G17
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 113
За всё время: 10,024
