Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5 mm screws securing the back panel.
  2. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge an opening tool in the gap between the front and back panel, then gently pry until the tabs release.
  3. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the motherboard.
  4. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desoldering and soldering presents a potential for device damage. Always solder/desolder in well-ventilated environments and with care not to burn yourself.
    • Desolder the positive the negative terminals on the motherboard.
  5. Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-30X IIS Solar Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the front of the motherboard, at the top of the calculator.
    • Desolder the positive and negative terminals on the solar panel
    • Use the tip of a spudger to "walk" the solar panel out of its housing, by pushing it down through the two cutouts until it slides out of the bottom.
    • Remove the solar panel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kameshwaran Balachandran
Участник с: 02/28/22
136 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 51-5, Willis Spring 2022 Участник University of Memphis, Team 51-5, Willis Spring 2022
UM-WILLIS-S22S51G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 857
