The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge plastic spudger tool between the back panel and the body of device.
    • Pry apart the back panel and the device.
  2. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Desolder the battery wires from the circuit board.
  3. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Warm the battery with a hair dryer.
    • Be carful not to over-heat the battery, this could cause the battery to ignite.
  4. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Gently wedge a spudger or thin plastic card between the battery and the body of device. Work the spudger or card along the length of the battery to free it from the adhesive.
    • Do not bend or puncture the battery. Work slowly and carefully.
  5. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement, SD Port: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the fifteen 4mm screws from the silver peripheral edging.
  6. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 4 mm screws from the circuit board containing the headphone jack and power jack.
  7. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the circuit board.
  8. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unclip ZIF clip from the chip and unplug ribbon cable.
  9. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Detach the peripheral edge with plastic wedge.
    • This may require a little hard pulling.
  10. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove peripheral silver edge.
  11. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove screws from the large metal shielding.
  12. The Sharper Image Literati Tablet SD Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the silver backing plate and the adhered SD port chip.
Заключение
Spencer Dodder
Участник с: 03/21/18
560 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Spring 2018 Участник IUPUI, Team S5-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 245
