ThinkPad T420 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Backup your laptop first!: шаг 1, изображение 1 из 2 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Backup your laptop first!: шаг 1, изображение 2 из 2
    • In most cases, it is better to reinstall the OS from scratch rather than image and restore. If the OS install is old, it is often overdue.
    • Before replacing the drive, backup your personal files. This can be done by hand, or automated.
  2. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Unplug the system/remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Unplug the system/remove the battery: шаг 2, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Unplug the system/remove the battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • If the system is plugged in, disconnect it from power and remove the battery. Slide the lock tab to the unlocked position.
    • While holding the tab in place, remove the battery.
  3. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive door: шаг 3, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive door: шаг 3, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive door: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive door from the system. Use a Phillips #1 bit.
    • Once the screw is loose, remove the drive cover as shown.
  4. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive caddy: шаг 4, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive caddy: шаг 4, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive caddy: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the black tab on the drive caddy to remove the drive.
  5. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the drive bumpers: шаг 5, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the drive bumpers: шаг 5, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the drive bumpers: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the hard drive bumpers.
    • Remove the drive screws using a Phillips #1 screwdriver.
  6. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the old hard drive: шаг 6, изображение 1 из 2 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Remove the old hard drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old hard drive from the laptop. If you intend to keep it, store it in a antistatic bag if possible.
  7. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Install the new hard drive: шаг 7, изображение 1 из 2 ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Install the new hard drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • If you are installing an SSD, a 7mm->9.5mm spacer may required.
    • Install your new drive using steps 6 through 3. Reinstall or reimage the operating system.
  8. ThinkPad T420 Hard Drive Replacement, Install the operating system: шаг 8, изображение 1 из 1
    • If you are installing Windows, use an official ISO or purchase OEM installation media without a product key.
    • In order to save time setting up your system in the future, reinstall Windows from scratch and image the computer once all the drivers and updates are installed.
    • After reassembling the system and confirming the new drive is recognized, reinstall your operating system.
Заключение
Once you install the new hard drive, reassemble your computer in reverse order. Once you do this, install an OS and restore your data.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Nick
Участник с: 11/10/09
88 987 Репутация
Автор 50 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 468 руководств
3 Комментариев
Thank you for the meta notes
commander - Ответить
Great instructions - you r doing a marvelous job - keep up the fine work !! God bless u !!!!
brixler jandley - Ответить
Also - love the cat, I also am a cat fan big time !!!
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 131
За всё время: 22,814
