ThinkPad T420 Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the system. To do this, push the locking tab into the unlocked position.
    • Once the battery is unlocked, hold the locking tab in and push the battery out.
  2. ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the lower memory module: шаг 2, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the lower memory module: шаг 2, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the lower memory module: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the bottom memory module, open the memory door. Use a Phillps #0 screwdriver.
  3. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the bottom memory module: шаг 3, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the bottom memory module: шаг 3, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the bottom memory module: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the bottom RAM door removed, release the bottom memory module. Release both locking tabs and the module can be removed.
  4. ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the upper memory module: шаг 4, изображение 1 из 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the upper memory module: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To access the memory module under the keyboard, remove the silver screw securing the keyboard.
  5. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the keyboard, push up from the bottom first. Once the lower tabs are released, use a plastic pry tool to lift the keyboard up.
  6. ThinkPad T420 Memory Replacement, Disconnect the keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Disconnect the keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Disconnect the keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the keyboard is removed, disconnect the cable from the motherboard. Use a plastic pry tool.
  7. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the RAM module: шаг 7, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the RAM module: шаг 7, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the RAM module: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To remove the RAM module, follow the removal procedure from the bottom lower module.
  8. ThinkPad T420 Memory Replacement, Keyboard reinstallation: шаг 8, изображение 1 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Keyboard reinstallation: шаг 8, изображение 2 из 3 ThinkPad T420 Memory Replacement, Keyboard reinstallation: шаг 8, изображение 3 из 3
    • This step only applies if you removed the RAM module under the keyboard. If you did not remove it, you can skip this step.
    • To reinstall the keyboard, push the top of the keyboard in first. Once the top is pushed in, slide the keyboard down to secure it. Screw the keyboard back in.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Nick
Участник с: 11/10/09
88 911 Репутация
Автор 49 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 541 руководств
2 Комментариев
What tool might one use as a pry?
commander - Ответить
The plastic pry tool will also work for the bottom RAM/mSATA part. I can usually get it open without the assistance of pry tools.
Nick -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 205
За всё время: 17,433
