Toilet Flapper Replacement
  1. Toilet Flapper Replacement, Tank Lid: шаг 1, изображение 1 из 3 Toilet Flapper Replacement, Tank Lid: шаг 1, изображение 2 из 3 Toilet Flapper Replacement, Tank Lid: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lift the tank lid up and away from the toilet tank.
  2. Toilet Flapper Replacement, Shutting off the Water Supply to a Toilet: шаг 2, изображение 1 из 2 Toilet Flapper Replacement, Shutting off the Water Supply to a Toilet: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
    • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
  3. Toilet Flapper Replacement, Draining a Toilet Tank: шаг 3, изображение 1 из 2 Toilet Flapper Replacement, Draining a Toilet Tank: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push down the flush lever.
    • Hold the lever down until water stops draining from the tank.
    • A small amount of water will remain in the bottom of the tank.
    • If the flush lever or pull chain have become disconnected, lift up the toilet flapper to drain the tank.
  4. Toilet Flapper Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: шаг 4, изображение 1 из 3 Toilet Flapper Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: шаг 4, изображение 2 из 3 Toilet Flapper Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Squeeze open the spring clasp that connects the pull chain to the tank lever.
    • Disconnect the spring clasp from the tank lever.
  5. Toilet Flapper Replacement, Flapper: шаг 5, изображение 1 из 3 Toilet Flapper Replacement, Flapper: шаг 5, изображение 2 из 3 Toilet Flapper Replacement, Flapper: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the flapper from the posts on each side of the overflow tube.
    • Remove the flapper from the toilet tank.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
106 064 Репутация
Автор 267 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 25 686 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank you I needed that
My Mama - Ответить Поделиться
How universal is the flapper size? Do I need to measure the existing one before buying a replacement?
John Clements - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 334
За всё время: 18,171
