Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • And that's it!
    Sur mon satellite L555-135, ce n’est pas une CR32, mais une petite pile soudée. Est-elle compatible avec une CR32 ? Il n’y a aucune inscription sur la pile. Merci.
    Pat Bazar - Ответить
    Oui c'est compatible car les bios nécessitent 3 volts pour rester à jour. Vous pouvez très bien utiliser une pile de 3v plus petite mais elle se déchargera plus rapidement ou plus grosse (mais toujours en 3v) pour peut qu'elle rentre dans l'emplacement prévu par le constructeur.
    Les CR32 sont devenus des standards.
    Hyperion - Ответить
    Ni siquiera publicaste el tipo de pila que necesitas para recambio, solo las herramientas.
    Bastante inútil
    Marcus Bingham - Ответить
Заключение
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
ZFix
Участник с: 12/09/13
194 093 Репутация
Автор 330 руководств
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
327 членов
Автор 1 699 руководств
5 Комментариев
This is a CR2032 battery
Hyperion - Ответить
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - Ответить
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - Ответить
Bonjour,
Je ne savais pas où était cette pile dans un Toshiba 650D, et j'hésitais à me lancer dans le démontage de ce portable. J'ai trouvé ce tutoriel qui explique parfaitement la marche à suivre, et j'ai réussi à changer cette pile en deux temps trois mouvements!!
Un grand merci donc.
PS: je n'ai pas débranché le connecteur clavier et n'ai pas eu de problème.
Jean-Marc GERMAIN - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 10
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 244
За всё время: 50,621
