Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm Phillips #1 screws that hold the battery in place.
  2. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the battery from laptop.
  3. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 7 mm Phillips #1 screws that secure the back cover.
  4. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and the metal frame.
    • Twist the plastic opening tool, while wedged, in order to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps in a circular pattern around the laptop to release all retaining tabs.
  5. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once all retaining tabs are released from the frame, you can pull up on the back cover to remove it.
  6. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the pointed end of the Spudger, gently disconnect the antenna (white and black wires) from the Wi-Fi adapter.
  7. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single 4 mm Phillips #1 screw holding the Wi-Fi adapter in place.
  8. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • While grabbing the Wi-Fi adapter on both sides, gently pull away from the socket in the direction of the removed screw.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
George Gillespie
Участник с: 09/15/16
721 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G1
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
George, do you know where the graphics chip is at on that motherboard?
Any Where - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,260
