Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide, Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Eric
Участник с: 02/04/19
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Участник Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 976
