Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.
Tony Aprile
Tony Aprile и 2 другие участники
Последнее обновление June 18, 2019
15 мин.
Средне
Нужны более качественные фото
If the processor fan stops working, and the system is overheating, Follow this guide to replace it.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement., Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement., Toshiba Satellite U840W Disassembly Guide: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are ten 5mm screws surrounding the edge of the cover.
    • A rubber cap covers the eleventh 5mm screw (in the center).
    • Remove the screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry between the casing and cover using a plastic wedge tool.
    • Use the wedge tool to move along the case & slowly pry it open.
    • The wire for the 12v charging port connects the cover to the casing.
  3. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect this connector from the motherboard to avoid damaging the motherboard or charging port cable.
  4. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery.
    • Hold down the power button for ~10 seconds to discharge any stored electricity from the motherboard.
  5. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement., Processor Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement., Processor Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 7, изображение 2 из 2
    • A plastic prying tool can be used to help you remove the fan.
    • Plastic wire guides hold the wire in place. Manipulate the wire out from these guides.
  7. Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U840W Processor Fan Replacement.: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the connector from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tony Aprile
Участник с: 02/04/19
118 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019 Участник Gateway, Team S1-G1, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 353
