Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards and the hinges are closest to you.
    • Remove the fifteen 5 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up back panel using your hands and remove it from the rest of the laptop.
  3. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic covering over the battery plug.
  4. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the wired cable up towards the top of the laptop to disconnect it from its socket on the motherboard.
  5. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2 mm screw from the corner of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up on the battery with your hands and remove it from the laptop.
  8. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement, CPU Fan and Heat Sink: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 mm screws from the heat sink using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4 mm screws from the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the heat sink from the laptop.
  11. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull towards the bottom of the laptop to disconnect the fan cable from its connector on the motherboard.
  12. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift up on the fan and remove it from the laptop.
    • When replacing the fan and heat sink, be sure to reapply thermal paste.
  13. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  14. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  15. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift up on plastic covering over the Wi-Fi card.
    • Disconnect the black and white coaxial cables from the Wi-Fi card.
  16. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Unplug the bundled red and black cable from its connector on the motherboard.
  17. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Lift up on the black retaining flap using a pair of tweezers.
  18. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Push the tab on the right toward the top of the laptop.
  19. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Push the tab on the left toward the top of the laptop.
  20. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
  21. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
  22. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Lift up on the charging port with tweezers.
  23. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Lift up on the plastic tab.
  24. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Pull plug towards the bottom of the laptop.
  25. Toshiba Tecra Z50-A Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Grab the middle of the motherboard with your hands and lift up to remove it from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luis Juen Baez
Участник с: 10/25/21
585 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За всё время: 772
