TotalPond Pond Pump Impeller Replacement
  1. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement, Impeller: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
    Спросите у FixBot
  2. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
    Спросите у FixBot
  3. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber stop that is attached to the tube that runs through the middle of the impeller. Also remove the bearing that is between the stop and the impeller.
    Спросите у FixBot
  4. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the impeller cover with one hand and the impeller with the other. Slide the impeller out.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicole Santana
Участник с: 01/13/15
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За всё время: 3,661
