TotalPond Pond Pump O-ring Replacement
  1. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
    Спросите у FixBot
  2. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: шаг 2, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
    Спросите у FixBot
  3. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the impeller. A magnetic pull should be felt.
    Спросите у FixBot
  4. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding the pump with one hand, pinch the O-ring and slide it upward with your free hand so that a portion of the ring is lifted.
    Спросите у FixBot
  5. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: шаг 5, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With one finger from the hand that is holding the pump, push the lifted portion of the ring forward until it is completely detached from the pump.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nicole Santana
Участник с: 01/13/15
612 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,004
