Trackpad Prereq
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Trackpad Prereq, Unfasten the trackpad: шаг 1, изображение 1 из 2 Trackpad Prereq, Unfasten the trackpad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
    • Ten 5 mm screws
    • Three 5.8 mm screws
    • These screws all look similar—be careful not to mix them up.
    • Adding a little blue threadlocker to the screw threads during reassembly can help prevent the screws from working themselves loose over time.
    • Install the screws loosely at first, and then check the trackpad alignment before tightening them down.
  2. Trackpad Prereq, Remove the trackpad: шаг 2, изображение 1 из 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: шаг 2, изображение 2 из 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.
    • As you remove the trackpad assembly, be very careful not to lose the nine small metal washers resting on the screw posts. (They will fly off and get lost with very little provocation.)
    • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the frame.
  3. Trackpad Prereq: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the trackpad assembly.
Заключение
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our MacBook Pro 16" 2021 Answers community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
214 267 Репутация
Автор 1 041 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 758 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 72
