Trio Stealth-10 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio Stealth-10 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
  2. Trio Stealth-10 Speaker Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • This next step will require you to solder a couple of wires off the motherboard. We recommend you get someone to help you if you are unfamiliar with soldering or use Ifixit's Soldering guide to help you.
    • Next you must solder off the wires that connect the speaker to the motherboard.
  3. Trio Stealth-10 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next you will need to remove the two screws attached to the speaker. If you have a 54 bit Driver Kit use the Philips Head 0 (or PH 0) head to remove the two 4mm screws.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Coleman
Участник с: 10/29/15
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 6
За всё время: 272
