Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the microphone cover by unscrewing the screw on the front side of the microphone.
    • It is recommended to use #000 Philips head screwdriver.
  2. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a nylon or metal spudger set to lift out the microphone.
    • Be careful lest you might break the fragile wires.
    • Always try using a plastic tool before resorting to a metal tool as shown in the picture.
  3. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • De-solder the microphone wires and remove the microphone.
    • Use low heat for de - soldering
    • Do not cut the white and black wires soldered to the microphone as you might reduce the length of wire required to reassemble.
  4. Turtle Beach Ear Force P11 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Solder the new microphone wires in the same position as the old one.
    • It is advisable to use a lead free solder
    • Use a small amount of solder to not mix up the connections and prevent short circuiting.
    • You can find more information on How to Solder here: How To Solder and Desolder Connections
    • To complete reassembly replace the cover taken off in step 1.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bhavesh Gandhi
Участник с: 09/26/15
585 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-2, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G2
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,007
