Uniden UTAB71 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Uniden UTAB71 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Uniden UTAB71 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to undo the clips that attach the two halves of the tablet.
    • Be gentle with the pry tool and work your way around the edges of the tablet slowly.
    • Make sure the tablet is powered off before prying open.
    • There are two power ribbons connecting the screen to the back of the tablet. Make sure not to put too much stress on them.
  2. Uniden UTAB71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift off the tape that holds the speaker wires to the battery
    • Leave the tape off to the side
  3. Uniden UTAB71 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a soldering tool to disconnect the two wires (red and black) that connect the battery to the motherboard
    • Note the placement of each colored wire in the motherboard
    • If you have no experience in soldering, please follow this guide
  4. Uniden UTAB71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Uniden UTAB71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $12.99
    Купить
    • Use a credit card to lift the battery off the back of the tablet
    • Do not put any pressure on the motherboard or any other internal components.
    • The battery attached to the back panel with adhesive. You may need to use a heated iOpener to loosen the adhesive and remove the battery.
Заключение
Ryan Jewell
Участник с: 10/20/16
422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 344
