VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement, Battery and Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
    Спросите у FixBot
  2. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
    Спросите у FixBot
  3. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Two 21.6mm (Long)
    • One 9.8mm (Short)
    • Five 13.8mm (Medium)
    Спросите у FixBot
  4. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful not to pull on the wire connections.
    • Rest the laptop open on the table.
    Спросите у FixBot
  5. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver remove the two 6.0mm screws.
    Спросите у FixBot
  6. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up on the board and set it aside.
    • Movement of the board will be limited. Be careful not to damage the connection to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove each button and button contact.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Kourmoulakis
Участник с: 09/03/15
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,256
