VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement, Battery and Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
    Спросите у FixBot
  2. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
    Спросите у FixBot
  3. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Two 21.6mm (Long)
    • One 9.8mm (Short)
    • Five 13.8mm (Medium)
    Спросите у FixBot
  4. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful not to pull on the wire connections.
    • Rest the laptop open on the table.
    Спросите у FixBot
  5. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement, Mouse: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement, Mouse: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three 7.3mm screws.
    Спросите у FixBot
  6. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once the screws have been removed from the board, use a plastic opening tool to gently pry up the board and expose the mode switch assembly underneath.
    • Lay the board down gently and out of the way.
    • Take care not to damage any of the wires or the board itself.
    Спросите у FixBot
  7. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the following screws:
    • Two 11.0mm Phillips #2.
    • Two 7.3mm Phillips #0.
    • Remove the top of the mouse which will separate from the under side once the screws are removed.
    • The metal connection near the yellow screws on the top left of the mouse assembly falls out very easily. Make sure to replace the metal connection with the prong pointing up. Otherwise, the mouse will not work correctly.
    Спросите у FixBot
  8. VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 VTech Baby's Learning Laptop Mouse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the springs up from the screw pegs with a plastic opening tool.
    • Remove the final part of the mouse.
    • Before reassembly, see the note on the previous step.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Schanze
Участник с: 09/03/15
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,588
