VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement, Volume Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
  2. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery door and take out the batteries.
  3. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
  4. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful to not pull on the wire connections.
    • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
  5. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips PH1 screwdriver, remove the two 7.9 mm volume switch board screws.
  6. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been removed, carefully move the volume switch board.
  7. VTech Learning Tunes Karaoke Volume Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
Заключение
Lezette Leuterio
Участник с: 02/09/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 256
