VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the monitor on its back, and remove the two 8 mm Phillips #0 case screws.
  2. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit Jimmy tool to begin removing the face of the monitor.
    • You may need to use an opening pick to hold the screen open as you move the Jimmy tool around all the edges of the device.
    • Once the screen has been separated, lift it from the case.
    • Be gentle while removing the screen. There are wires connected to the two pieces that may be damaged.
  3. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 8 mm Phillips #00 screws from the bracket that secures the battery.
    • Remove the bracket.
  4. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently remove the battery from its location.
    • Carefully disconnect the bundled cable connector from the circuit board.
  5. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement, Monitor Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement, Monitor Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7 mm Phillips #00 screws from the speaker.
    • Carefully remove the speaker and its cords from the motherboard.
    • Handle gently to not break the motherboard or any other parts.
  6. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the wire connecting the speaker to the board.
  7. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement, Monitor Circuit Board and Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement, Monitor Circuit Board and Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three 8 mm Phillips #00 screws.
    • Gently remove the screen and circuit board from the case.
  8. VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 VTech VM3254 Monitor Circuit Board and Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the button assembly from the front of the screen unit.
    • Flip the screen unit back over and desolder the wire holding it to the case.
Заключение
Christina Block
Участник с: 02/09/23
375 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 720
