VTechCS6719-16 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. VTechCS6719-16 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the sliding cover on the back of the phone case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Now remove the battery by lifting it and removing the two pin cable.
    Спросите у FixBot
  3. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 10mm screws on the back of the phone base.
    Спросите у FixBot
  4. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger edge along the phone and locate the hooks and latches.
    • Locating each of them apply a light but firm lifting force to release the front and back case.
    Спросите у FixBot
  5. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The front case should now be freed.
    • Put the front case aside for later.
    Спросите у FixBot
  6. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There are two 10mm screws located at the top of the circuit board.
    • Unscrewing the screws allows for access to the speaker.
    Спросите у FixBot
  7. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flipping the circuit board will expose the speaker rested in the white LCD base.
    • Gently using the scoop end of the spudger will free the speaker from the dock.
    • Careful not to jerk the speaker as it is still attached to the board.
    Спросите у FixBot
  8. VTechCS6719-16 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The last portion of this will require soldering skills. Simply solder the speaker from the board and replace with desired speaker.
    • If this is your first time soldering, check out this useful soldering guide.
    Спросите у FixBot
Заключение
Charles montes
Участник с: 10/20/16
513 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 472
