Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by first pressing and holding the gray button on the back. While doing that also press and slide the panel down and off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery from the phone by prying the battery from the top.
    Спросите у FixBot
  3. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry off the top cover on the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • You will then remove the screws from the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Next you will pry apart the two halves of the phone.
    • Make sure you do not to damage the ribbon cable connecting both halves
    Спросите у FixBot
  6. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Then use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front half of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Next you will peel off the keypad after the motherboard is removed.
    • Be sure you do not to tear the brown connector tape.
    • Lastly insert the new keypad.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Corey Ryman
Участник с: 10/14/11
255 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Участник James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,458
