Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four exposed 3mm screws.
    • You will find one screw on the top, one on the bottom, and one on each side of the camera.
    • Put the screws in a safe place so you can find them and put them back in later.
  2. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the sticker on the top of the camera.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screw that was underneath the sticker.
  3. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Separate the front and the back of the camera completely to expose the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the power button on the top of the camera.
    • Using tweezers, gently remove the black plastic cover from the power button.
  5. Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Vivitar Vivicam T027 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a soldering kit, de-solder the black and red wire from the silver power button.
    • Solder the new power button to the black and red wire.
    • To avoid burns, be careful of the heat from the soldering iron.
    • Reference the soldering guide for assistance!
Заключение
Dana
Участник с: 03/11/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команду
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 975
