Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Orient the speaker so that the bottom faces up.
    • Peel the rubber ring off of the bottom using the spudger.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 5 mm screws connecting the bottom panel to the gray power port using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the gray power port and move it to the side to reveal the bass.
    • Do not touch the wire that runs from the power port to the bottom of the bass component.
  4. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement, Bass: шаг 4, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement, Bass: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the collar that wraps around the bass component.
    • Once the collar is removed, the speaker should appear similar to the speaker shown in the second photo.
  5. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10 mm screws with that connect the bass to the rest of the speaker using a Phillips #000 screwdriver.
    • Take the bass component out of the speaker.
    • Disconnect the wiring that runs into the bass component.
    • The bass is now removed.
  6. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the speaker to access the top.
    • Remove the eight 10 mm screws from the plastic disc inside the grey speaker cage using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the plastic disc from the speaker cage.
  7. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the grey speaker cage to reveal a black plastic cylinder that contains the battery.
  8. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire that connects the motherboard to the battery.
  9. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard and battery from the plastic cylinder.
  10. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5 mm screws from the motherboard using a Phillips #000 screwdriver.
  11. Vizio SmartCast Crave 360 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Pavani Lopez Leon
Участник с: 09/06/22
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022 Участник University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G4
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Any other way to charge the battery without the charging station or is there a compatible charging station?
Trading Azteca - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 69
За всё время: 969
