Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук отсутствует и/или воспроизводится плохо
При подключении по Bluetooth, через Wi-Fi или при использовании SmartCast со звукового устройства звук не воспроизводится либо слышны жужжание и треск.
Устройство выключено или звук отключен
Убедитесь, что громкость на колонке установлена, устройство включено и подается питание. Проверьте громкость, повернув кольцо в верхней части влево/вправо. Мигающий белый или синий индикатор кнопки питания на задней панели означает, что устройство включено
Плохое Bluetooth-соединение
Если при воспроизведении звука через Bluetooth ничего не слышно, см. раздел Невозможно подключиться по Bluetooth.
Плохое Wi-Fi-соединение
Если при воспроизведении звука через Wi-Fi ничего не слышно, см. раздел Постоянно отключается Wi-Fi.
Несовместимое приложение SmartCast
Если при использовании SmartCast ничего не слышно, убедитесь, что приложение, которое вы используете для трансляции, совместимо с Google Cast. Посетите эту страницу.
Плохое соединение SmartCast
Убедитесь, что устройство, с которого вы транслируете, по-прежнему подключено к Wi-Fi.
Удалите и заново установите приложение, из которого пытаетесь транслировать контент.
Неисправный или слабый низкочастотный динамик
Следуйте инструкциям в руководстве по замене низкочастотного динамика Vizio SmartCast Crave 360, чтобы заменить неисправный или слабый НЧ-динамик.
Колонка не сопрягается с Bluetooth-устройством. Если сопряжение происходит, соединение нестабильно или постоянно разрывается. Индикатор не горит, либо не светится непрерывным белым или синим цветом, подтверждающим соединение
Устройство вне зоны действия Bluetooth
Подойдите ближе — расстояние между колонкой и Bluetooth-устройством должно составлять около 10 метров (30 футов)
Устаревшее программное обеспечение
Возможно, программное обеспечение колонки устарело. Выполните следующие инструкции для обновления ПО.
  • Убедитесь, что колонка настроена в приложении VIZIO SmartCast и подключена к вашей сети.
  • Включите колонку и подождите, пока индикатор не начнет гореть белым цветом непрерывно.
  • Поместите Crave 360 на зарядную станцию.
  • Откройте приложение VIZIO SmartCast на планшете или смартфоне и выберите колонку.
  • Выберите колонку, нажмите значок настроек и перейдите в «Системную информацию» (System Information).
  • Нажмите «Проверка службы» (Service Check), а затем нажмите «Да» для подтверждения.
  • После завершения проверки службы вернитесь на главную страницу приложения и выключите колонку или нажмите кнопку питания на задней панели. Оставьте колонку выключенной на 30 минут, чтобы она могла полностью загрузить и установить обновление.
Требуется сброс настроек колонки
  • С помощью булавки или скрепки удерживайте кнопку внутри задней панели Crave в течение 20 секунд или пока индикатор питания не перестанет мигать.
  • После сброса настроек Crave вам потребуется повторно пройти процедуру настройки.
Переустановите приложение Vizio Crave 360
Не включается
Устройство Crave 360 не включается, индикаторы питания не светятся
Проблема с кнопкой питания
Нажмите кнопку при попытке включения и подождите, пока индикатор не замигает белым цветом, что означает включение устройства
Проблема с зарядным устройством
Проверьте, заряжено ли устройство
Перед включением убедитесь, что Vizio SmartCast полностью заряжено.
Выполните сброс настроек устройства до заводских с помощью скрепки или небольшой булавки, вставив её в небольшое отверстие чуть ниже штрих-кода на нижней панели колонки.
Колонка перестала заряжаться
Устройство установлено на зарядную станцию, но не удерживает заряд и не включается
Зарядное устройство подключено неправильно
Возможно, аккумулятор не заряжается из-за неисправности зарядной станции или настенной розетки. Убедитесь, что шнур плотно вставлен в розетку, а устройство правильно расположено на зарядной станции. Если признаков питания по-прежнему нет, проверьте исправность розетки, подключив к ней другое известное исправное устройство.
Поврежден разъем для зарядки
Если зарядное устройство подключено правильно, но колонка все равно не заряжается, возможно, поврежден разъем для зарядки.
Следуйте руководству по замене разъема для зарядки, чтобы устранить проблему.
Если требуется замена, свяжитесь с Vizio по телефону службы поддержки: (844) 254-8087
Соединение прерывается из-за неисправного программного обеспечения или неспособности найти сигнал Wi-Fi
Проблемы с соединением
  • Убедитесь, что колонка находится в зоне действия сигнала Wi-Fi.
  • Сбросьте настройки Wi-Fi-соединения на колонке.
  • Если колонка по-прежнему не подключается по беспроводной сети, используйте порт Ethernet на устройстве для подключения к сети.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что ваш Wi-Fi-роутер включен и сеть работает.
Перезагрузите ваш Wi-Fi-роутер.
Неверный пароль Wi-Fi
Колонка не поддерживает использование специальных символов в пароле Wi-Fi.
Pavani Lopez Leon
Участник с: 09/06/22
439 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022 Участник University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Looking for crave 360 wireless - original dock & charger, does anyone knows where I can buy it? contact me morales.romny@gmail.com
Romny Morales - Ответить Поделиться
You and a couple hundred others of us.
lesstandiford - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 98
За всё время: 2,686
