Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement, Speaker Ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the speaker so that the speaker volume ring faces up.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the halberd spudger, pop off the metal disc that is connected to the speaker ring.
    • Remove the metal disc.
    • Ignore the small circuit board that is under the metal disc. It is not important for this replacement.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws that connect the inner bearing to the outer ring using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take the outer ring and inner bearing off of the speaker.
    • Remove the outer ring from the inner bearing and plastic disc.
  5. Vizio SmartCast Crave 360 Speaker Ring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the inner bearing from the plastic disc so that all three components of the speaker ring are separated.
Заключение
Pavani Lopez Leon
Участник с: 09/06/22
427 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022 Участник University of Colorado Denver, Team 1-4, Campeau Fall 2022
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 266
