Vtech Innotab 3 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech Innotab 3 Microphone Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery compartment door lock down.
    • While still holding the battery compartment lock down, slide the two battery doors outwards on either side of the device.
    • Carefully remove the batteries from the battery compartment.
    • The standard option for the InnoTab 3 is four AA batteries. Vtech also offers a rechargeable battery online, but both battery options are removed from the device the same way.
  2. Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7.6mm screws found in the battery compartment using a PH00 screwdriver.
  3. Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are three hidden screws on the back of the device, two at the top and one near the bottom.
    • Using a nylon or metal spudger, remove the three caps that hide the screws.
    • Remove the 5mm screw near the bottom and the two 7.6mm at the top using a PH00 screwdriver.
  4. Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the back panel from the front panel revealing the motherboard connected to the front panel.
  5. Vtech Innotab 3 Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 7.6 mm screws using a PH00 screwdriver.
    • Lift up the circuit board from the device.
  6. Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • To replace the microphone, desolder the two connections that connect the speaker to the device.
    • Use tweezers to keep the microphone steady as you desolder the connections.
    • This is a tricky step. Refer to this guide to learn how to solder: How To Solder and Desolder Connections
Заключение
Zach Diviney
Участник с: 03/11/15
419 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 339
