Vtech Innotab 3 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery compartment door lock down.
    • While still holding the battery compartment lock down, slide the two battery doors outwards on either side of the device.
    • Carefully remove the batteries from the battery compartment.
    • The standard option for the InnoTab 3 is four AA batteries. Vtech also offers a rechargeable battery online, but both battery options are removed from the device the same way.
  2. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7.6mm screws found in the battery compartment using a PH00 screwdriver.
  3. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are three hidden screws on the back of the device, two at the top and one near the bottom.
    • Using a nylon or metal spudger, remove the three caps that hide the screws.
    • Remove the 5mm screw near the bottom and the two 7.6mm at the top using a PH00 screwdriver.
  4. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the back panel from the front panel revealing the motherboard connected to the front panel.
  5. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • After you disassemble the device, put the back panel to the side and move your attention to the front piece.
    • Remove the four screws using a PH00 screwdriver.
  6. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a nylon or metal spudger, lift the blue plastic piece upwards.
    • Keeping the plastic piece lifted, carefully pinch the edge of the speaker and remove it.
    • Be sure not to tug on the speaker too violently to prevent tearing a wiring from its solder.
  7. Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Vtech Innotab 3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
Заключение
Zach Diviney
Участник с: 03/11/15
419 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 602
