Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery panel that is centered between the three leg supports at the bottom of the drum set.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery panel, loosen the 10 mm panel screw using a flathead 4.0 screwdriver.
    • You can also use a small coin to loosen the screw.
    Спросите у FixBot
  3. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, pry open and remove the back battery panel.
    Спросите у FixBot
  4. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove each battery from its housing.
    Спросите у FixBot
  5. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen and remove the six 14 mm screws.
    Спросите у FixBot
  6. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With your hands, separate the bottom panel from the drum set.
    • When removing the bottom panel, be careful not to pull too hard in order to prevent damaging the connections from the motherboard to the speaker and power source.
    Спросите у FixBot
  7. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement, Volume Switch: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Loosen and remove the two 8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to gently remove the volume switch from its setting.
    Спросите у FixBot
  9. Vtech Kidibeats Drum Set Volume Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Klementowski
Участник с: 02/09/16
847 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,134
