Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  2. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Loosen the handle: шаг 2, изображение 1 из 2 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Loosen the handle: шаг 2, изображение 2 из 2
    • For ease of access, swing the transport wheels underneath the plate compactor before you begin.
    • Use a 3/4" wrench to remove the two nuts securing the handle.
    • Use your palm to push against the shockmount to prevent it from slipping.
    • Remove the nuts and washers and retain them for reassembly.
  3. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: шаг 3, изображение 1 из 3 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: шаг 3, изображение 2 из 3 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Lower the handle: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Tilt the guide handle forward to pivot the shockmount bolts out of the base grooves.
    • Slide the guide handle down enough to access the shockmounts.
  4. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Remove the shockmount: шаг 4, изображение 1 из 2 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 Shockmount Replacement, Remove the shockmount: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the shockmount out of the guide handle.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
309 604 Репутация
Автор 701 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 730
