Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  2. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Loosen the belt guard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 1/2" socket and wrench to loosen the two bolts securing the belt guard.
    • The bolts are captive and should not be removed.
  3. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Remove the belt guard: шаг 3, изображение 1 из 2 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Remove the belt guard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the belt guard.
  4. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Remove the drive belt: шаг 4, изображение 1 из 3 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Remove the drive belt: шаг 4, изображение 2 из 3 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Remove the drive belt: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use scissors or a blade to cut the drive belt.
    • Remove the drive belt.
  5. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement, Install a replacement belt: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loop the replacement belt onto the small pulley.
  6. Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Wacker Compactor Plate VP1550AW 2014 V-Belt Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Replacing the belt poses a substantial pinching hazard. Wear safety gloves and be mindful where you position your fingers.
    • Guide the belt over the top of the clutch pulley.
    • Loop the belt underneath the pulley axle.
    • Rotate the pulley slowly and guide the built into the groove.
    • Getting the replacement belt back onto the drive pulley requires considerable strength.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
309 604 Репутация
Автор 701 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 3,676
