Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the device so the bottom casing is facing upwards.
    • Use your fingers to gently pull on the rubber covers on the bottom of the device to remove them.
  2. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm screws from underneath the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit Opening Tool between the front and back cover of the device in order to snap and separate the type locks from around the edges.
    • Use the iFixit Opening Tool all the way around the edges until all the snaps have been released.
    • While going around the edges, make sure you have a tight grip to keep the device from sliding.
  4. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the case backing from the rear of the device with your hands so the internal components are exposed.
  5. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • If not already done, desolder the three colored cables that connect the battery to the motherboard.
    • After desoldering the battery, carefully remove it.
    • Be careful when handling the soldering iron given it's high operating temperature and the possibility for it to damage other components.
    • For help soldering, check out our How to Solder and Desolder Connections guide.
  6. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull the blue tabs on the four ribbon cables from the ZIF connectors on the motherboard.
  7. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4.5mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Wacom Intuos Pro Touch Pad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently wedge the Jimmy under the black backing of the blue touchpad.
    • Gently pry up the touchpad and remove it from the case.
Заключение
Madison Winebrenner
Участник с: 09/20/21
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,292
