Waring 51BL29 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Waring 51BL29 Power Cord Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Waring 51BL29 Power Cord Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
    Спросите у FixBot
  2. Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom panel.
    Спросите у FixBot
  3. Waring 51BL29 Power Cord Replacement, Drive Coupling: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
    Спросите у FixBot
  4. Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
    Спросите у FixBot
  5. Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
    Спросите у FixBot
  6. Waring 51BL29 Power Cord Replacement, Motor: шаг 6, изображение 1 из 2 Waring 51BL29 Power Cord Replacement, Motor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four nuts in the bottom of the motor cavity.
    • Wiggle the motor until it is free and you can remove it.
    Спросите у FixBot
  7. Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once motor is pulled out, unscrew the 8 mm screw for the green wire from the base of the blender.
    Спросите у FixBot
  8. Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Waring 51BL29 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew each white wire cap in order to free the motor from the power cord.
    • Once wire caps are removed, separate wires carefully.
    Спросите у FixBot
  9. Waring 51BL29 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the black power cord.
    Спросите у FixBot
Заключение
Quinn Vu
Участник с: 04/17/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do I get the parts?
Mew - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,366
