Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
  2. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
  3. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
  4. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement, Plastic Sides: шаг 4, изображение 1 из 2 Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement, Plastic Sides: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a #1 Phillips screwdriver bit or a ratchet wrench with a Phillips screwdriver bit to remove screws located on the interior frame.
    • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
  5. Waring Pro SB30 Plastic Sides Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Plastic sides should be easily removed after all screws are taken out.
Заключение
Sun Fai Lau
Участник с: 09/22/14
588 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 44
За всё время: 424
