Water Tap Perlator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Water Tap Perlator Replacement, Loosen the tread: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the perlator using some water pump pliers or an appropriate sized wrench.
    • Use some folded up paper shop towel to prevent the pliers scratching up the perlator, if you want to reuse it.
  2. Water Tap Perlator Replacement, Unscrew the perlator: шаг 2, изображение 1 из 2 Water Tap Perlator Replacement, Unscrew the perlator: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the perlator by hand.
    • When screwing it on again just doing it finger tight will be alright, but you can also tighten it by following step one in reverse.
  3. Water Tap Perlator Replacement, Measure the tread diameter: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Measure the outer diameter of the tread.
    • Common sizes would be M18, M20, M22, M24 and M28, with M24 being the most common of the bunch.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
32 783 Репутация
Автор 71 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 140
За всё время: 6,752
