Weller WLC100 Soldering Station NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement, NTW56058 TRIAC 16amp switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the knob from the adjustment dial.
  2. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove two 8.6 mm Phillips #1 screws from soldering station bottom.
  3. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber feet to access the remaining screws.
  4. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining two 8.6 mm Phillips #1 screws from soldering station bottom.
  5. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the bottom and top half of the soldering station.
  6. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the adjustable heat dial board.
  7. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Orient the new TRIAC switch the same way as the old TRIAC switch is located.
  8. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
  9. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the TRIAC switch when all the solder is removed from the pins.
  10. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Insert the new TRIAC switch into the three holes left when you removed the old TRIAC switch.
  11. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Solder the new TRIAC switch onto board.
  12. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Verify all three pins are soldered in and the solder is not touching the other pins.
  13. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Re-install the board into the soldering station.
  14. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Push the knob into the hole so that is it protruding out of the other side.
  15. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Verify the knob is sticking out of the other side of soldering station.
  16. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Replace the dial onto the knob.
  17. Weller WLC100 Soldering Station  NTW56058 TRIAC 16amp switch Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Replace the bottom and replace all four screws and rubber feet, reversing steps four though two.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Terence Ryan
Участник с: 02/16/21
292 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S50-G14, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S50-G14, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S50G14
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,312
