Wheelbarrow Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from beneath the handles to detach them from the wheelbarrow.
    Спросите у FixBot
  2. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Measure and record the following dimensions of the wheelbarrow handle:
    • Length,
    • Width,
    • and Thickness.
    • Use the recorded dimensions of the wheelbarrow hand to purchase a new handle.
    Спросите у FixBot
  3. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Align the ends and sides of the old handle with new handle.
    • Use a bolt from the wheelbarrow and a hammer to mark the new handle with the location of the old handle's holes.
    Спросите у FixBot
  4. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the marked locations from Step 4 to drill holes with the 5/16 drill bit.
    Спросите у FixBot
  5. Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Wheelbarrow Handle Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the wheelbarrow shell on its side and put the bolts though the shell and handle.
    • Attach the legs, axel assembly, and wheel guard to the shell and handles.
    • Keep all screws loose until all pieces are in place.
    • Tighten all screws.
    • If you are unsure how to reassemble your wheelbarrow, there could be assembly instructions for your wheelbarrow on the company website from which you purchased your wheelbarrow.
    Спросите у FixBot
Заключение
To drill the holes, you could use a drill press instead of a cordless drill to ensure the perpendicularity of the holes being drilled.
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Farias Andonian
Участник с: 03/22/21
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 241
За всё время: 5,598
