Whirlpool Dryer Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin your repair, unplug your dryer.
    • Your power cord may have four prongs rather than three. The additional prong is a ground connection.
  2. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    FixMat
    $31.41
    • Throughout this guide, keep track of each screw and reinstall it exactly where it came from.
    • Use a nut driver to remove the screws securing the top panel to the rear panel bracket.
  3. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp the top and slide it 1/2 to 1 inch toward the rear of the machine.
  4. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the top panel upward to separate it from the chassis.
    • Remove the top panel from the machine.
  5. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Disconnect the Main Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Disconnect the Main Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect all the wires from the main board.
  6. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Continue disconnecting the main board.
  7. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Finish disconnecting the wires from the main board.
  8. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the main board cover: шаг 8, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the main board cover: шаг 8, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Unfasten the main board cover: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a flat head screwdriver or a spudger, release the cover clips.
  9. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board cover: шаг 9, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board cover: шаг 9, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board cover: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the cover to release the tabs on the opposite side of the main board housing.
    • Remove the cover.
  10. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Release the main board: шаг 10, изображение 1 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Release the main board: шаг 10, изображение 2 из 3 Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Release the main board: шаг 10, изображение 3 из 3
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.16
    • There are six retaining clips securing the main board. Start at one end and work towards the other.
    • When you're handling the main board, wear an anti-static strap if possible, or regularly touch the exposed metal parts of the dryer to prevent electrostatic damage to the board.
    • Lift the board with one hand and use the other to release each clip with a spudger.
    • As you go, keep a gentle upward pull on the board so that the released clips don't snap back into place as you work.
    • Alternate sides of the board when releasing the clips.
  11. Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Whirlpool Dryer Main Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Release the remaining clips until the board is completely separated from its housing.
  12. Whirlpool Dryer Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the main board from its housing.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
38 497 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 618 руководств
1 Комментарий к руководству
Hola, podrías decirme en el relevador qué tiene dos entradas, conterminales macho y se le conectan los cables contermi ales hembra, en cual va el cable de color rojo y en cual el negro?
JuanRamon - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 62
За всё время: 736
